Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da giangiu Ho letto con interesse la guida ( ... quella di Simone l'avevo gia scaricata e studiata a suo tempo) e, confrontandola con il mio modo di operare, devo chiarirmi due aspetti: 1) in virata: la sequenza che riporti è stick alettoni -> aereo inclinato -> centraggio stick alettoni e contemporaneo intervento sul cabra per fare la virata più stretta e per non perdere quota. Se non faccio confusione (e qui vi prego di correggermi), gli alettoni hanno la funzione di inclinare il modello e questa condizione, come hai scritto, è causa di una minore proiezione in pianta della superficie alare e della conseguente tendenza del modello a perdere quota. Da qualche parte ho letto (sentito?) che comunque in assenza di altri elementi di disturbo laeromodello dovrebbe quasi mantenere la direzione impostata, solamente in posizione inclinata. dipende dal profilo alare che usi, un profilo alare portante (asimmetrico) quando le ali sono livellate, la portanza spinge verso l'alto, e quando inclini le ali essa si inclina leggermente "tirarando" l'aereo (descrizione semplificatissima anche perche non saprei come spiegartelo in temini tecnici ) un profilo Simmetrico ha un comportamento molto piu neutro.. In questi casi dovrebbe essere proprio lazione sul cabra che oltre a compensare la perdita di quota avvia la virata vera e propria (nel modello inclinato lelevatore assume un po le funzioni del direzionale). In una virata così impostata il modello nello spazio tridimensionale si muove lungo una traiettoria curva, ma con lasse longitudinale ancora giacente sulla direzione originale (fenomeno dellimbardata inversa). La virata va quindi accompagnata dalluso del direzionale, per impostare la prua nella direzione desiderata. la virata assistita solitamente si impara piu' avanti In genere (ditemi se è un difetto da correggere) io tendo ad agire contemporaneamente sugli stick degli alettoni e del capra e una volta raggiunta linclinazione voluta, rilasci lo stick degli alettoni, continuo ad agire sul cabra e comincio ad agire sul direzionale. In altre parole: è bene agire sul cabra dopo aver centrato lo stick alettoni o contemporaneamente? E poi, qual è il momento giusto per agire sul direzionale? la guida e' ridotta all'essenziale e fatta in modo che il neofita debba agire su un comando per volta, ovviamente se muovi contemporaneamente alettoni e cabra e' molto meglio, perchè dovresti riuscire a non avere nessuna perdita di quota, poichè la correzione e' immediata.. 2) in atterraggio: parli di ridurre velocità del motore e far venir giù il modello in un assetto leggermente picchiato, senza tirarlo troppo col cabra . Non è chiaro se la riduzione del motore debba essere accompagnata fin dallinizio da un qualche azione sul cabra. Nei miei atterraggi (anche qui ditemi se è un difetto da correggere) riduco il motore ed inizio subito ad agire sul cabra, regolandomi in maniera tale da far scendere il modello in assetto quasi orizzontale (e quando cè abbastanza vento, leggermente cabrato), fino a fargli toccare terra, momento in cui neutralizzo il cabra (preciso che svolazzo principalmente con dei galleggioni). anche qui dipende sempre dal tipo di modello che si usa e sappi che ogni modello ha una sua velocità un suo angolo di discesa e una sua tecnica di avvicinamento ed atterraggio, e sono quasi sempre diverse tra di loro, diverso anche il modo di atterrare con un piper e/o con un carrello triciclo, o con un extra.. e dipende anche da quale quota si inizia la manovra di atterraggio, ci sono piu metodi di avvicinamento.. il mio consiglio e' quello di abituarsi a scendere leggermente veloci, in modo da non trovarsi spiazzati, con un modello lento che tende allo stallo ad un metro da terra perche si e' cercato di tenerlo cabrato troppo presto, poi man mano che si fa pratica ci si autoregola in modo da far toccare terra al modello nel momento e luogo che si e' scelto Aggiungerei nella guida lutilizzo del direzionale per impostare la direzione in atterraggio e qualche indicazione sulla ripresa dallo stallo (livellare ali, no cabra e vai di gas)
e magari indicazioni differenziate per le più comuni tipologie di modelli (motorizzati a basso carico alare, motorizzati con carico alare alto, alianti, modelli senza alettoni, ecc
) per la ripresa dallo stallo si puo' fare sicuramente un capitolino a parte, poiche' le tipologie e modalita' soprattutto dello stallo sono molteplici, le correzioni da fare son sempre quelle.. avendone la quota, lasciar prendere velocità al modello, quando la velocita e' sufficente leggero cabra, riportare l'aereo parallelo al terreno ed effettuare le virater necessarie per riportare l'aereo nello spazio di volo corretto.. l'uso del direzionale, secondo me andrebbe imparato quanto prima, ma non prima di aver imparato le manovre di base, solitamente si vede l'aereo fare una virata abbastanza a coltello, con la coda che tende ad essere piu' bassa dell'ogiva, il direzionale in questo caso funge da cabra, usandolo nella stessa direzione della virata, solleva la coda dando all'aereo un'assetto decisamente piu infilato e migliore di prima, evitando anche che la fusoliera faccia da freno dovendo, la virata diventa molto piu piacevole alla vista e lineare.. ma son cose che e' piu facile far vedere al campo che scrivere... Saluti Gian Luca | fattore molto diverso se vogliamo invece rinunciare all'atterraggio, perche ci accorgiamo di essere troppo lunghi o fuori pista etc, nel caso ci aiuta appunto la velocità che avevamo impostato con la discesa leggermente picchiata, perchè il modello non e' in un assetto cabrato o di prestallo, si da dolcemente motore (mai di colpo) lo stick del cabra se e' tirato va riportato quasi al centro se non completamente al centro, si lascia prendere velocità e poi si sale e/o vira per riportarci in zona volo.
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 30 ottobre 08 alle ore 15:55 |
