Originalmente inviato da SoldatoSemplice Su questo non siamo affatto d'accordo usare la ricevente come sorgente di energia non è un buon consiglio per quanto basso possa essere l'assorbimento, la ricevente è un dispositivo a semiconduttore progettato per modulare la radiofrequenza e ad alta impedenza, a questo punto tanto vale suggerirgli di mettere una seconda batteria. |
La ricevente non viene usata per fornire energia??
E scusa, i motori dei servi collegati ad essa come dorvebbero girare?
Io metterei un bec che stabilizza sui 3V in cascata al bec che alimenta la ricevente ( 5V ).
Oppure come dice Marco Sinatti metterei 1-2 diodi per abbassare la tensione in uscita dal bec ricevente.
