Originalmente inviato da urakan Per esperienza ...quel conteggio vangh non è proprio vero. Io ho una 3s 4500mah 20C che tira molto di + di 2 x 3s 4000mah 12c messe in parallelo.
Anche se a conti fatti dovrebbero spingere allo stesso modo. |
Probabile che sia come dici.
Di fatto si tratta di due pacchi differenti
3s1p da 4500 20C (90 Ampere)
2x(3s1p) da 4000 12C (96 Ampere)
Non ho esperienza in merito però credo che il "parallelo a filo e connettori" porti ad un po' di dispersione, soprattutto se in ballo ci sono molti connettori.
Mi spiego meglio
3s2p credo sia migliore di un 2x(3s1p) solo per il fatto che mentre il primo è un pacco unico privo di cavetti e connettori il secondo è un parallelo tra due pacchi distinti.
Poi dipende anche dai pacchi che si usano e con che cosa si confrontano.
Credo sia molto difficile fare paragoni di questo tipo.
Ma credo anche che rimanendo sulla teoria la formula sia corretta.
(Non lo conosco ma non c'è AlexVrom afferratissimo in materia?)
Io ci provo, mi faccio un cavo per il parallelo come dio comanda ed elimino il maggior numero di connettori possibile.
