Originalmente inviato da pappaterratony Io ne ho fatto uno simile ma utile per caricare contemporaneamente du pacchi di batterie in serie!!
é uscito discretamente!! |
pessima idea ti dico x esperienza che i pacchi non si scaricano sempre allo stesso modo quindi ti consiglio di caricare i pacchi singolarmente noterai la differenza si capacità tra l'uno e l'altro
bimoto l'idea di aggiungere una cella in piu non è corretta oltre ad avere lo stesso amperaggio devi avere anche la stessa resistenza interna cosa impossibile a meno che non la prendi identica alle altre altrimenti in fase di scarica la pila cambiata rischia di abbrustolisrsi compromettendo il funzionamento delle altre colleghe affianco
per le A123 non facevi prima a configurarle in questo modo?
sono due esempi di pacchi a 4 e 6s che in parallelo hanno una capacita di 4600 mA
