Originalmente inviato da GPSfly Ciao Alb,
Ho comprato tutto l'occorrente,
Come mi consigli di tagliare il depron?
Filo caldo oppure tagliabalsa affilato?
Considera che sono abbastanza (molto) imbranato |
Molto meglio il tagliabalsa affilato (anche un buon cutter con lama di quelle che si possono accorciare va bene se ben usato). Fai molto prima!
Sono veramente quattro pezzi messi insieme!!!
Il taglio del depron è facile. Basta non pretendere di tagliare tutto in un solo passaggio (a meno di capire il materiale ed avere una lama nuovissima). Fai più passaggi aiutandoti con riga e squadra (io ne uso una di alluminio) e dove ci sono le parti tonde vai con la lama stando magari leggermente largo per rifilare successivamente con tampone di cartavetro sopra i 150 di grana.
Buon lavoro e posta le foto se hai dubbi, così vediamo se va bene.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
