Originalmente inviato da comet E' senza dubbio possibile, basta tenere in mente alcuni punti:
--Il sistema senza rampa è poco indicato per modelli ad ala bassa (non passa aria per il sostentamento tra modello e terreno)
--bisogna avere un elastico molto efficente perchè non è possibile dare motore per aiutare il decollo poichè il modello strisciando a terra ingerisce detriti
--E' opportuno arretrare la posizione del gancio se si lancia senza rampa. Un gancio arretrato provoca una velocità minore ma agevola la presa di quota, viceversa con un gancio avanti aumenta molto la velocità ma il modello stenta a sollevarsi. Quindi con la rampa si usa il gancio aventi dato che si sfrutta la velocità e per l'angolazione ci pensa la rampa stessa. |
chiarissimo! grazie comet!
in generale, qundo si lancia con elastico sia da terra che su rampa, di quanto è necessario tenere alzato l'elevatore per generare il guadagno di quota? è consigliabile impostarlo come una fase di volo (come faccio con il funjet quando lo lancio a mano, alettoni alzati 4/5mm) o è meglio agire gradualmente con lo stick?
