Originalmente inviato da mardon fly cos'è l incidenza del passo? e l incidenzimetro???
se la barra orizzontale che dove si montano le pale è un po storta facendola girare tra due brugole, puo essere un problema? |
Allora,
il blade CP è un modellino a 6 canali...
dunque il passo è variabile: l'incidenza delle pale cambia per poter dare passo, tipo da -10 gradi a +10 gradi...
i giri del motore aumentano, ma deve aumentare con esse anche il passo delle pale... (se esse rimanessero a zero gradi, cioè perfettamente parallele al suolo, hai voglia a dare gas... non decollerebbe mai !)
Per maggiori info sull'incidenza e sullo strumento incidenzimetro, dai una letta qua:
COME SI USA L'INCIDENZIMETRO
