Originally posted by urology@15 settembre 2005, 20:59 Per servi standard intendevo i mini (perchè gli orignali non erano presenti; leggi motorino singolo con ingranaggio e due fili di nylon per il piano di coda).
Tu dici che non vira con i flap sulle ali?
era questo che volevo sapere!
Non ha mai volato prima, perchè quegli str..zi della ditta ove ho acquistato, mi hanno mandato un ready to fly neanche per immaginazione!.
Allora ho deciso di smontare e rimontare tutto.
L'ho preso solo perchè ha la parte centrale in plastica (quindi indistruttibile) ed ali e piani di coda in ??depron?? ma sembra come essere rivestito e qindi più "tosto".
Proverò il volo solo con le parti mobili dei piani di coda.
Secondo te non sono piccoli?? |
Non si chiamano flap ma alettoni.
Quanto l'hai pagato? Se comperavi subito un modello serio credo avresti risparmiato..
Ciao, Igor.
