Per l'ala chiusa potresti utilizzare il sistema consigliato su
http://web.tiscali.it/AKILA/semplice.htm
Il tondino di carbonio lo vendono un pò ovunque. Io mi fornisco da Jonathan.
I servi per i piani di coda io li metterei più vicino possibile ai relativi piani mobili incassati nella fusoliera e che sporgano esternamente per fissare le bacchette di comando.
Il servo per gli alettoni dipende da come decidi di fare le ali se chiuse sotto o solo piegate come nel progetto originale....
La durata delle batterie dipende dalla capacità delle stesse e non dal numero di celle. Con 8 celle il motore è più vispo (gira più velocemente).
A suo tempo con un riduttore 1:3,5 dell' MP-jet ho montato una 10x4,5
