Originalmente inviato da micheletn eh eh prog. stampato pronto alla realizzazione....
Volevo chiedere una cosa...
dal prog. l'ala risulta da rivestire solo sul dorso, lasciando le centine in vista.
Secondo voi le doti di volo non sarebbero migliori chiudendo il profilo facendo un piano convesso quindi? O con balsa fina oppure con oracover trasparente?
Un altra domandina.... io riesco a trovare solo i pannelli di balsa lunghi e stretti... volendo farlo + grandicello, voi che fatte? giuntate i pannelli in testa con colla vinilica?
grazie
Michele |
Ciao Michele,
Per il discorso delle centine, esse sona tagliate lungo il proprio asse orrizzontale, il profilo originale del mio ASK 13 di 4 mt è HQ 3-13, però non si prestava bene ad essere tagliato sul proprio asse, quindi ho preferito adottare in questo caso il CLARK Y . Se tu chiudi l'ala anche sotto, avrai un profilo non originale, cmq non è detto che non voli bene, però mantenendo tale dimensione andrai ad appesantire il modello e non di poco, se poi lo rivesti in oracover questo è un altro discorso, potresti provare....
Per giuntare il balsa, basta che prendi 2 tav. le unisci con del nastro di carta da carrozziere, poi le giri e ci coli nalla giuntura della ciano, metoto velocissimo con aggravio di peso min.
provare ad aumentare la scala e renderlo R.c potrebbe rivelarsi un modellino simpatico, però occhio al PESO!!
GIULIO.
