Originally posted by superillo@16 settembre 2005, 08:25 io ho provato ma non funziona propio benissimo, quando importo il disegno appaiono linee strane
bisogna farsi tutto a mano mi sà ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) |
NOn puo' non funzionare.....
i raggi o cerchi, devi farli a mano, ripassandoli, se non hai qualcosa di specifico che li divide in tante polilinee...
poi.... fatto questo, dai il comando, selezioni una riga a caso, dai invio, a sto punto inserisci la U di unisci.....ti chiede di selezionare tutte le righe..... dai invio.... e tutto è una unica polilinea.
esporto in dxf acad 12.
Importo il dxf in prof scan....
verifico che tutto sia chiuso, e in caso contrario, con profscan chiudo la polilinea.
esporto in dat
carico il dat in gmfc
fingo di provare il taglio, e poi annullo.
se tutto va bene, la sagoma è corretta.
se ho "dimenticato" un puntino....una retta....una chiusura.....un proseguimento.... ecco il disegno è errato....alllora rifaccio l'operazione stando piu attento al disegno vero e proprio.
ma funzia....
