ciao,
sono ancora qui,
volt
speed 400 in diretta
elica gunter bianca
lunghezza fusoliera 80 cm (non più 70 come originale)
ieri sera ho rifatto la fusoliera sui consigli di cadal ed ora passo alle ali che il zott ha consigliato di rinforzare:
posso utilizzare un foglio di depron 3mm piegato in due nel bordo di entrata e centinato all'interno con un longherone o due di balsa 1,x0,5xlarghezza ali?
al posto delle ali normali del volt che il zott ha consigliato di rinforzare con un longherone di carbonio (dove lo trovo?) e di chiudere sotto l'ala con un'altro strato di depron.
per i servi dove li metto?
all'interno della fusoliera sotto l'ala?
devo preparare un sostegno con i depron allora, no? giusto?
a che distanza dal piano di coda?
per le batterie, quali mi condigliate? io ho già un paccho di 7 celle da 8,5v 1000mA
conviene passare a 8 celle?
durerà di più?
se volessi comprare anche il riduttore, quale rapport dovrei prendere e quale elica?
seguendo i miei gusti e i vostri consigli, mi sa che lo stiamo un pò stravolgendo il volt del zott... spero che non se ne abbia a male, il mio lo chiamerò:
-PaolonVolt-
Paolo
