Discussione: X-models Whisper
Vecchio 16 settembre 05, 09:57   #41 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by batman@15 settembre 2005, 15:46
invece gli ingranaggi metallici sono OK,
sono OK in quanto a robustezza, ma io sia con i vecchi HS-80 che con gli 81 ho avuto problemi di perdita del centro. Ne avevo due nei flap del Blade (x-model), e su un tuttafibra si vede benissimo se un comando non è allineato. Toccando la parte mobile si spostava il centro. Ho capito che il problema sta nella boccola in nylon dell'ultimo ingranaggio (quello a cui si attacca la squadretta per intenderci), che va ad impegnare il potenziometro. L'unica soluzione che ho trovato è stata destinare gli hs-80mg ad uno schiumozzo da slope combat dove 5mm di imprecisione non sono nulla, e mettere gli ingr. in nylon sugli 81mg per usarli in impieghi "minori".... Comunque va detto che i miei 80 e 81, anche se usati poco, sono piuttosto vecchi: forse i piu' recenti hanno risolto i guai delle vecchie versioni ma... perchè rischiare? gli 85 vanno così bene!
anche gli 85 con ingr. in nylon vanno molto bene e sono discretamente robusti e non hanno il gioco tipico degli ingranaggi in metallo: per mio conto sono da preverire se il servo è eventualmente accessibile per la sostituzione degli ingranaggi sul campo.
Comunque vi assicuro che anche i servi MG non sono indistruttibili: in un caso non hanno ceduto gli ingranaggi ma ha ceduto addirittura la scatola de servo...!!
Simone
  Rispondi citando
