Originalmente inviato da egicar Ciao Luca,
il mio problema è che il motore sull'EP100, comandato dal PIX1000, gira già al massimo a un quinto (più o meno) della corsa dello stick del gas se lascio la curva del gas lineare (0,25,50,75,100).
Ho dovuto reimpostare la curva del gas fissando il massimo del gas a circa 30% (più o meno - ora non ricordo esattamente).
In sostanza ho abbassato l'inclinazione della curva del gas partendo da 0 e arrivando a fine corsa dello stick del gas a 30% circa.
Avevo provato a cambiare l'ESC e la cosa non capitava - è proprio il PIX1000, ma non so come porvi rimedio in altro modo.
Spero di essere stato chiaro. |
Non sempre, ma ogni tanto mi è capitato che i regolatori nel kit della Gaui non fossero impostati correttamente.
Hai provato a riprogrammarlo?
