Originally posted by Igor@16 settembre 2005, 07:59 Ho posizionato le cerniere nella parte inferiore delle parti mobili incollandole direttamente sulla balsa (dopo aver ricavato uno scanso) con del ciano. |
Non ti ho capito; spiega cosa intendi per parte inferiore.
E' una soluzione affidabile? Le cerniere prevedono, tramite dei fori, l'utilizzo di viti M1 ma non riesco a trovarle... |
Le m! a cosa servono? A fare da perno... non capisco di nuono.
Il ciano non va bene per incollare le cerniere in nylon, se di nylon sono....
Ho utilizzato 4 cerniere per ogni alettone, 2 per ogni piano di quota e 3 per il timone.
Grazie a chi mi risponderà. |
Il numero di cerniere dovrebbe andare, l'incollaggio....
Come dice twentynine si può poi (dopo aver cercato di far bere alle fessure in cui hai inserito le cerniere un po' di epossidica fluida) bucare trasversalmente la parte annegata della cerniera (bucando anche il legno ovviamente) ed inserire un stuzzicadenti che poi andrà carteggiato di misura; ciò ti da molta più ssicurezza.
