Originalmente inviato da Joe Bruco No il passo ti assicuro cambia...proprio ieri ho rimontato quelle in legno, dopo milioni di voli e crash con quelle XTREME (completamente andate)
E ti posso assicurare che il traking non era uguale...anzi...sballava di un paio di ° (gradi) buoni....
Per il traking basta che metti gli adesivi, uno per pala, poi stando bene attento prendi l'eli per mano oppure in alternativa lo blocchi sul pavimento con del nastro, fai girare il motore fino a meta stick e devi notare se le pale sono allineate,in base al colore dell'adesivo che vedi girare sopra di una delle due pale, blu o rosso, intervieni svitando o avvitando il link piatto-portapale, fino a che non vedi una sola ed unica pala girare...
Se hai qlc dubbio siamo qui....
Ciao! |
Ciao...
Ho fatto tutte le prove, ho bilanciato le pale appoggiandole su una lama e devo dire che sono quasi perfette, ho aggiunto un pelo di nastro(giusto per fare il pignolo al massimo), fatto anche il tracking, ma continua a vibrare in modo assurdo! è tutto sbilanciato
Che cavolo posso fare?
Luciano
