Originalmente inviato da Skud85 Grazie per le info ma nn mi hai capito..
io ho un Imax b5 come carica batterie.
solo che volevo sapere il voltaggio sotto il quale nn le devo far scaricare altrimenti si gonfiano..
in parole povere.. sull'aereo ci pensa il regolatore, ma sulla radio lo devo fare io.. |
Originalmente inviato da arcy73 se vuoi un consiglio e farle durare, sul tua radio vedrai la tensione oltre al tempo del modello quando arriva sui 9.5 e 10V mettile a caricare. |
Negativo.
Ripeto la optic 6 e la eclipse sono dotati di un circuito che rileva automaticamente il voltaggiuo della batterie e questo ,quando legge 9,8 volt , comincia ad emettre un bip e segnala sul dspay che la batteria è scarica.
Ora tenuto conto che per un pacco da 11,1 volt ,la carica minima ammissibile per non rovinarla è di 9 volt, c'è un margine di 0,8 volt che consente di poterla ricaricare in tutta sicurezza.
Spero di essermi spiegato
