Originalmente inviato da GMATTEO ciao a tutti ,
volevo conoscere le vostre impressioni se lo avete usato / visto , che ti po di servi e ricevente avete montato e ultima cosa ha il gancio per essere lanciato con una fionda ????
grazie matteo |
Ciao,
io lo ho, è una simpatica alternativa all'easy glider e simili, quanto meno con un po' di personalità.
E' molto bello da vedere in volo, ha molto diedro (come il 15 vero) e una corda alare fina, è molto elegante nel volare.
Di serie ti danno le due ogive e se vuoi il parafiamma per montare un motore (lo stesso dell'arcus) è già pronta.
Per i servi, bastano 4 HS 55 o simili.
Lo puoi lanciare con una fionda, basta che sia poco potente, altrimenti lo apri in due.....
io lo traino con un J3 cub con un 52 4t, non uso lo sgancio ma metto l'asolina della fune di traino nel fancio per la fionda.
E' proprio carino.
I difetti sono due,
l'accoppiamento ali fuso deboliccio, usa una vite + un incastro, questo incastro tende a cedere, ma è facile rinforzare la zone.
Altro problema è che i furbissimi della Robbe hanno messo gli irrigidimenti di carbonio fino a 10 cm dalle estremità.... ecco, nelle affondate più estreme (da non fare comunque con questo genere di modelli.) vanno in flutter i terminali trasmettendo poi a tutta l'ala.... cmq basta cabrare un po'... e tutto polistirolo e un po' di flutter non lo disfa.
Michele
