E arrivato!!!
purtroppo c''é qualche dannetto probabilmente dovuto al trasporto, ad ogni modo non é nulla di grave, carine le ali, il polistirolo é leggero ma tagliato con cura, presentano anche un po di svergolamento che aiuterà con le caratteristiche di stallo, per irrobustirlo e per correggere anche i piccoli danni riportati penso che lo fibrerò per intero.
Il diametro dell'ugello é di 40mm, ma dato che il depron usato per la fuso é da 6mm e che sarà fibrato penso che potrà essere allargato a 46/50 mm, se lasciato a 40mm, potrebbe stringere un po troppo se si installa una ventola da 55.
penso che per la presa d'aria adotterò il metodo utilizzato sui modelli topmodel, ovvero più piccole prese d'aria di tipo naca ricavate sopra e sotto la fuso dove possibile e dove non si offende l'occhio.
Sandrone: un uomo di un certo peso. |
