... visto che nessuno ha risposto per una volta approfitto io per fare il prof.:
le parti critiche sono ovviamente i longheroni (e le ali nel loro insieme) : il momento aumenta con il quadrato della lunghezza (in quanto funzione della lunghezza e del carico ... nuovamente p*l) mentre il momento di inerzia secondo la formula
bh^3/12
Quindi a mio parere considerando le dimensioni inziali del modello e quelle finali, il relativo aumento di peso e di carico alare, se hai riportato tutto in scala le sezioni sono ora addirittura "esuberanti"
