Originalmente inviato da cianix80 Allora...
Punto 1: già fatto, ma il problema persiste!
Punto 2: Se con le pale originali il passo è ok, in teoria non dovrei metterci mano, giusto?
Punto 3: Tracking... ehm...sapevo cosa volesse dire con il mio vecchio FP, ma adesso non so nemmeno da che parte inziare! ..però ho notato che a pochi giri di rotore una pala gira più alta ed una più bassa, dovè che devo intervenire per correggere questo problema? (scusatemi se faccio mille domande, ma nella confezione non ho nemmeno trovato il manuale d'uso... Sapete da dove lo posso scaricare?)
Grazie mille a tutti coloro che mi aiuteranno!
Luciano |
No il passo ti assicuro cambia...proprio ieri ho rimontato quelle in legno, dopo milioni di voli e crash con quelle XTREME (completamente andate)
E ti posso assicurare che il traking non era uguale...anzi...sballava di un paio di ° (gradi) buoni....
Per il traking basta che metti gli adesivi, uno per pala, poi stando bene attento prendi l'eli per mano oppure in alternativa lo blocchi sul pavimento con del nastro, fai girare il motore fino a meta stick e devi notare se le pale sono allineate,in base al colore dell'adesivo che vedi girare sopra di una delle due pale, blu o rosso, intervieni svitando o avvitando il link piatto-portapale, fino a che non vedi una sola ed unica pala girare...
Se hai qlc dubbio siamo qui....
Ciao!
