Originalmente inviato da siuuu quoto in pieno...
la poliuretanica è sempre un pò aggressiva per il polistirolo soprattutto se di quello molto leggero! |
La parola Poliuretanico raggruppa una gran quantità di prodotti, dalle caratteristiche anche moooolto diverse tra loro, ad esempio si può essere in forma SOLIDA :
- Poliuretano Rigido (quello di alcuni cruscotti auto..),
- Poliuretanto Morbido (quello dei sdili in simil-pelle..),
- Poliuretanto Espanso (moolto usato nella nautica...)
Trattasi di materiali Inerti e quindi compatibili con il polistirolo espanso.
Sottoforma di VERNICI:
- Turapori Poliuretanico (bicomponente usato dai mobilieri, ottimo per tanti usi modellistici ma moooolto aggressivo su Polistirolo)
- Fondo Poliuretanico (bicomponente pure usato in falegnameria industriale, ottimo per rifinire le fuso in Fibra, e le ali sempre se il poli è già stato "sigillato" con Epoxi, o altri impermeabilizzanti", altrimenti "dentro si scioglie tutto...)
- Vernice Poliuretanica (solitaemente bicomponente, ma esiste anche monocomponente in bomboletta, ottima per copertura, durezza superficiale, e peso, ma altrettanto pericolosa per il Polistirolo..)
In genere le vernici poliuretaniche non sono affatto compatibili con il Polistirolo Espanso !!!
Poi ci sono le COLLE Poliuretaniche :
- in tubetto tipo Mastro D'ascia (ottima per legno, plastica e Polistirolo !!)
- in barattolo tipo PU Universal (la Migliore per incollare tutto, LEgno, Plastiche, compreso il Polistirolo, ma anche l'EPP !!)
- in cartucce da pistola (comunemente usate nei cantieri per fissare stipiti, e tante altre cosette..)
In genere tutte le colle poliuretaniche hanno una certa capacità di espandersi e pertanto si prestano benissimo per incollaggi anche con polistirolo espanso, specie per le riparazioni dove va a "riempire" le eventuali perdite di materiale/palline..
Infine ci sono anche le SCHIUME Poliuretaniche Espanse il cui volume ad essicazione avvenuta può essere di parecchiie volte quello iniziale :
- in secchi o barili (bicomponenti con gas aggiunti, per applicazioni industriali con appositi macchinari .. )
- in barattoli (bicomponenti per usi manuali.. )
- in barattoli (monocomponenti sempre per usi manuali..)
- in bombolette (monocomponente + gas pure per uso manuale... )
Insomma ci sono Resine Poliuretaniche che non sono compatibili con il poplistirolo, in quanto contengono solventi anche moolto penetranti (ad esempio attraverso le tavolette di Balsa da 1,5mm, o di Obeche e simili da 1 o 1,2mm...), altre invece che sono totalmente compatibili con il polistirolo espanso in quanto non contengono alcun tipo si solvente.
Detto questo, mi sembra di capire che il metodo proposto da Sbronzolo prevede l'impiego di COLLA Poliuretantica, e qundi compatibile con il Polistirolo.
Tale metodo posso assicurare che funziona bene !!!
E' solo un po' difficile da mettere in pratica per chi è alle prime ricoperture, per la rapidità d'esecuzione che necessita, proprio per la velocità d'espansione della colla stessa = bisogna fare moolto in fretta !!
Antonio.
