Originally posted by urology@15 settembre 2005, 19:34 Nelle foto l'aereo acquistato su ebay.
Ho provveduto a smontare l'apparato radio (penoso e a 27 Mhz) ed i rinvii di coda (in nylon con elastici di richiamo).
Sto montando dei servi standar ed una ricevnte idonea. Il motore sembra essere uno speed 400 in diretta.
Dell'elica non so praticamente nulla.
Il quesito:
Deisderavo sapere se conviene montare dei flap sulle ali in considerazione del diedro che si vede in foto o se può bastare la miscelazione del piano di coda a "V" con le sue piccole superfici mobili e quindi usando miscelazione V-TAIL sulla radio.
Grazie |
non flap, alettoni. e io non ci metterei i servi standard, piuttosto quelli più piccoli, ipo mini. come su uno schiumino. per virare con gli alettoni con quelle tip così rialzate in effetti non so se ce la fa, prova con la miscelazione... l'originale come virava?
ciao!
