Vecchio 28 ottobre 08, 17:41   #71 (permalink)  Top
fox24mdm
L'avatar di fox24mdm
Data registr.: 01-08-2005
Residenza: Amelia (TR)
Invia un messaggio via MSN a fox24mdm
Originalmente inviato da snait Visualizza messaggio
Provato gruppo ventola con motore kv 4370!
Con watmeter = 500/560 watt = 860 g di spinta statica!
Con 3s da 3300 25 c / esc Dualski 60A timing hard (20°)
Sinceramente do la colpa all'Esc;
Sperimentando con 4s si attiva qualcosa nel ESC,che lo limita intorno ha 50A,
come se andasse ha 3s
Non ha senso tenere questo gruppo ventola con questa prestazione;
Pesa 100g in piu' di qualsiasi altra unita' fan!
il timing non è un pò alto? 20° per un motore 4370rpm/v?
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
Adesso quadra tutto, lo sniper é ottimizzato per la velocità, compreso il cono d'uscita, che ricordo molto piccolo di diametro, per cui é normale che aumentino i consumi e diminuisca la spinta, di certo però avrai un modello ottimizzato per la velocità, e li conta la velocità di efflusso piuttosto che il valore di spinta massima da fermo.
Se vuoi paragonare due motorizzazioni devi sempre farlo a nudo, fuori dal modello, come nei filmati del resto.
quoto in pieno e aggiungo che spesso può non essere sufficiente perchè possono esserci fattori (come il passo della alette della girante) che rendono difficile l'interpretazione della prova statica, una ventola potrebbe spingere meno staticamente ma essere molto più performante nei regimi di velocità elevati.
non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza!
fox24mdm non è collegato   Rispondi citando
