Originally posted by andrea-83@15 settembre 2005, 16:52 per la fibratura delle ali non so, ci faccio un pensierino: il problema principale è che non l'ho mai fatto e vorrei evitare di svergolare io le ali..... tra una asciugatura e l'altra della resina farei sicuramente qualche casino !!!!
proverò a dare un'occhiata all'elettronica, ti farò sapere !!
Andrea |
resinare è più facile di quanto pensi
appoggi l' ala su di supporti ( videocassette ) posi la fibra lascindo circa 3 cm su tutti i lati
spalmi la resina col penello o rullino , poi spatoli bene con la spatolina morbida tipo carta di credito e levi gli ecessi di resina.
Lasci asciugare 24 ore
rifili i bordi , giri l' ala e rifai la stessa operazione di prima
poi stucchi con stucco bianco da muro un po più diluito e vernici con bicomponente
