Originalmente inviato da Ciojka Grazie mille.
Sto stampando il disegno e ci provo. Poi vi dico. Il mio statore ha 12 denti come nella seconda figura.
Alla fine di ciascun dente controlla con un tester che non ci siano contatti con lo statore, altrimenti devi rifare le spire.
Come faccio?? Sono molto inesperto!!!
Grazie CIAO |
Aia! se non sai usare un tester la vedo dura.
Se ne hai uno devi settarlo su OHM (il valore più basso che puoi), poi gratti via lo smalto dal filo e colleghi un capo di uno degli elettrodi del tester con un capo del filo, l'altro lo fai toccare con diverse parti dello statore. Non devi leggere alcun valore sul tester altrimenti c'è il corto.
Se non hai lo strumento (lo trovi a dieci euri) puoi usare una lampadina o un led collegato ad una piletta, fai circolare la corrente del circuito come se fosse il tester, se c'è un corto ti si accende la lucetta. Più facile da fare che da descrivere.
