Originally posted by andrea-83@15 settembre 2005, 16:25 la baionetta credo sia troppo arrugginita: la ruggine l'ha fusa assieme al tubo di ottone che stava nella fusoliera, e per sfilarla ho tirato via tutto....
quindi dici di provare un disossidante sull'ottone: sai indicarmi qualche prodotto particolare ??? o entro in un supermercato e prendo il primo che trovo ??
per la piastra servi il legno è un pò marcio, non mi fido molto a tenerlo così : il legno è quasi marcio ed è diventato un pò troppo flessibile....
Andrea |
per il tubo nella fuso non c'è problema lo ricompri e lo incolli di nuovo con resina , per la baionetta ricoprala dello stesso diametro ,
per pulire l' ossido , prova con wd 40 svitol crc pulisci contatti ecc , niente di troppo agessivo , poi ci infili la baio nuova e fai su e giu .....
per il legno disintegra tutto e rifai i banchi ...
che servi c'erano
