Discussione: ASH25 da 5 metri
Vecchio 15 settembre 05, 18:14   #2 (permalink)  Top
41fabio73
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
Che c....
allora per levare il rivestimento armati di phon scladi e tiri via un po per volta e tanto olio di gomito ,
poi dai una carteggiatina leggera . stucca con resina e talco le varie botte sul be e sostiuisci le parti rotte di be facendo degli inserti in balsa
controlla bene che la balsa o obeche non sia scollata dal poli
Per le baionette se è in acciaio puoi pulirla con la spazzola d' acciaio o sulla mola se è troppo arugginito cambialo
per il porta abionetta dovrebbe essere in ottone se mai è un po ossidato , puliscilo con qaulche prodotto per ottone e uno scovolino non cambiarla ...... è un lavoraccio e pregiudichi tutto .
i due perni cambiali, gli elastici vanno benissimo
se non sono in ferro ( non credo )
i due tubi alla interno dell' ala non cambiarli , spruzza del disossidante e pulisci
Per il banco servi e gli irrigidimenti in legno , controlla che non siano marci .... , al limite tagli tutto con un disco da dremel vicino alla fuso , poi cerchi di lisciaree al meglio se però vedi che nei bordi dove è incollato è tutto sano puoi incollarci sopra del comp di betulla da 2 o 3 mm e rifai i fori per i servi
Buon lavoro
Fabio
Genoa Slope Soaring Team
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
