Originalmente inviato da il_Zott mi sa che è meglio....
comunque alla fine della fiera quale si dovrebbe usare ? sempre quello resistivo, giusto ? messo prima del trasformatore...
A mano comunque notai che non era cosi fondamentale questa precisione della temperatura, basta andare più o meno veloci e le ali uscivano sempre bene, l'importante le dime che siano il più lisce possibili, se il filo s'impunta o scorre a piccoli scatti, per ogni impuntatura o micro scattino è una riga sull'ala
Per gli smanetoni in elettronica vidi in rete un piccolo circuitino studiato apposta per variare la tensione dell'archetto, si metteva all'uscita del trasformatore e tramite quello si regolava tutto, è come la regolazione in manulae della scheda mm2001 per la cnc, con una potenziometro si variava la tensione, adesso ve lo cerco e metto il link
ciaooo |
va ricordato che nel taglio a mano, non c'e il recupero del poli fuso dal filo, e che quindi piu' il filo e' caldo, piu poli fonde, e meno rispetta il profilo, di contro piu' e' freddo, piu si tende a tirarlo troppo e a fare un arco nel senso del taglio.. (quando si guarda l'ala si vede chiaramente il passaggio del filo che descrive un arco.. per esempio si nota che quando il filo esce, esce prima dai lati e poi al centro dell'ala... questo "scarto" modifica di fatto il profilo".. quindi ci vuole un buon compromesso di temperatura e di mano, per efettuare bene i tagli..
quoto in toto il discorso sulle dime!!
