Vecchio 15 settembre 05, 17:35   #5 (permalink)  Top
BaroneRosso
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Allora il problema e' che Alberto all'epoca usava una differente tecnica di taglio, in pratica devi usare le 2 sagome in basso a sinistra, quella con la sagoma laterale del modello e quella che sembra il fondo.
Usando le 2 sagome tagli la fusoliera per intero, prima lateralmente e poi sull'altro asse, quindi smussi gli angoli laterali con della cartavetrata.
Per l'interno invece devi scavare tramite fresa o filo a caldo, le sezioni che vedi a sinistra servono a farti capire piu' o meno quanto materiale lasciare.
Come sistema e' notevolmente veloce, il problema e' che ti sporchi da far schifo e se la fusoliera e' un po' complessa non viene fuori benissimo.
La tecnica migliore e' quella dei 4 pezzi che puoi vedere in questo post http://www.baronerosso.it/forum/index.php...topic=15170&hl=
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non รจ collegato   Rispondi citando
