Originally posted by batman@15 settembre 2005, 12:09 Se posso permettermi un consiglio sui servi conviene montare i metallici sugli alettoni, ed in seconda battuta sui piani di coda (nel caso di piano a croce o a T si può mettere solo sul cabra/picchia e non sul direzionale, nel caso di timoni a V vanno bene ingranaggi normali). |
quoto in pieno.
Anche gli sforzi in volo sono meno intensi sulle superfici di comando di coda rispetto agli alettoni.
Anche se c'è da dire che in caso di musata sui PESSIMI ingranaggi in nylon degli 81 forse l'inerzia dell'asta rigida di comando puo' far danni....
Un consiglio spassionato comunque è di usare gli HS85 al posto degli 81, perchè anche se sulla carta le differenze non sono molte (poca coppia in piu' e cuscinetto), nella pratica comune sono molto piu' robusti potenti e precisi. Insomma sono di migliore qualità, e infatti costano un po' di piu'. Io gli 81 che malauguratamente ho comprato quando non erano disponibili gli 85, li metto su modelletti max 1Kg o sul comando dell'acceleratore.....
Simone
