Vecchio 27 ottobre 08, 23:36   #5 (permalink)  Top
siuuu
L'avatar di siuuu
Data registr.: 15-01-2006
Immagini: 6
Originalmente inviato da sbronzolo Visualizza messaggio
Puoi usare la colla poliuretanica..... prepari le "pelli " di balsa a misura. Le inumidisci leggermente e poi ci depositi un sottilissimo velo di colla poliuretanica(poca perchè ha un' alto potere riempitivo). Metti la pelle di balsa sul polistirolo... e metti tutto sotto peso per un 3 ore...(io lo lascio una notte tanto per essere sicuri). Mi raccomando nel posizionare la vena della balsa.... Possibili longheroni sono in funzione del tipo di ala.... li dovresti disporre già nell'anima di polistirolo prima di mettere la balsa.
non ti ha mai dato problemi sul polistirolo?
in ch valori di temperatura la usi?
peter
siuuu non è collegato   Rispondi citando
