Originalmente inviato da FrancoC. |
Ringrazio davvero molto, ma non sono sicuro sia ciò che stavo cercando.
Mi spiego meglio, se io ho a che fare con il settaggio di un aereo, questa è la funzione giusta, ma in un elicottero lo è in parte, perchè io posso settare il mimimo del gas con lo stick in alto, ma nella curva gas quel punto è il numero 5 e non l'1 come dovrebbe essere per convenzione.
E la stessa cosa vale per la curva passo, stick in alto, motore al minimo ok, e passo a zero gradi o meno, che però nella curva passo è il quinto punto e non il primo.
Quindi io devo fare di più, spegare alla radio che stick su è il minimo.
Fermo restando che io volo in mode2 con il gas al minimo con stick basso, sulla mia FF9 ho un menù apposito per questa funzione che esula dal reverse.
Grazie ancora per l'attenzione.
