Originalmente inviato da Speedlite Praticamente la modifica la fai dal menu della radio, poi devi solo spostare la molla degli stik interna del comando motore, da una parte all'altra, altrimenti avrai il comando del gas con la molla di ritorno
Questo perchè in mode 1 hai il comando del motore a destra, mentre in mode 2 lo hai a sinistra
Sul manuale mi sembra che sia spiegato abbastanza bene.
Fammi sapere se così ti è più chiaro
ciao ciao |
questa operazione si può fare anche con una ff6?
