Io ho preso la futaba 6 canali:
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
per uso trainatori e modelli acro semplici (patriot, gost, F3A)
La futaba è economica, affidabile.
i canali 5 e 6 sono sotto switch. Giocoforza quindi usare alettoni e flap con due Y, regolando di fino i leveraggi.
Sul canale 5 (gear) ci metto lo sgancio del trainatore, sul 6 (flap) appunto i flap con unica posizione fissa a 60° in basso.
Altro non serve, ne ho mai avuto esigenza di avere.
Ha comunque la possibilità di fare miscelazioni libere, per esempio canale 2 e 5 (o 6) se hai due servi in coda per elevatore o canali 1 e 5 o 6 per alettoni separati invece che con la Y.
compatibile con le riceventi a 6 e 7 canali Futaba FASST.
Per dirne una... nel trainatore col dl 50 a benza dentro c'è una palla di fili (dannata fretta). Quei fili sono delle batterie, interruttori, servocomandi, centralina benza. In mezzo alla palla de filo c'è la rx futaba fasst. Mai nessun problema, o glitch o similari.. anche montando una candela non schermata
Robbè
Robbè
