Originalmente inviato da abe77 I miei compressori da frigo diventano bollenti già dopo 1-2 minuti di funzionamento continuato. Non mi fido a lasciarli accesi in un garage condominiale per 24 ore. Troppe auto e troppe persone che potrebbero andare a fuoco (magari per qualcuno non mi dispiacerebbe troppo ).
Ho messo anche varie ventole attorno al compressore: una da circa 16 cm di diametro sopra e 2 da 10 cm sui due lati: lo raffreddano poco e niente.
Dulcis in fundo: dopo un paio di minuti di utilizzo il condotto di espulsione del compressore inizia a sputar fuori olio nebbulizzato con il risultato di creare una bella nebbiolina bianca.
Ho risolto abbandonando i compressori da frigo: adesso "lavoro" con una pompa rotativa "espiantata" dal sistema di chiusura centrallizzata di una vecchia Golf. Sia la pompa che il vaquostato vengono alimentati a 12 volts, aggiungendo un ulteriore sicurezza in casi di guasti. E per finire il tutto è all'interno di una scatoletta di circa 20*15*7 cm e del peso di poche centinaia di grammi. Magari appena trovo il momento faccio una foto e la metto sul forum. |
Acc... allora mi devo ritenere fortunato... con i miei posso tenerci la mano sopra dopo 24 ore... non fanno nebbioline ne' odori.. sono silenziosi..(lavoro in appartamento condominiale... in garage non mi si catalizzebbero neanche le resine fatte per la Lapponia ) sono come sono i frigo... sara' perche' si chiamano Embrader ??
Comunque hai ragione... ognuno di noi deve trovare il miglior modo con quello che si trova a disposizione...
Sergio
