Originalmente inviato da roby66 E' lo stesso che ho io..in effetti e' utile la possibilita' di memorizzare la temp massima raggiunta..
Sembrerebbe anche preciso, ho provato a confrontarlo con un tester dotato di sonda termica e i valori differivano di un paio di gradi (a 120 gradi)
Ora, non so dire la precisione di una sonda termica su un tester da 5 euro ehehe, pero' il fatto che le letture siano uguali e' confortante.. |
visto che ho anche io il tuo stesso termometro, ho montato il sensore il + vicino al carter, quasi sulla prima aletta della testata partendo dal basso, e raggiungo come temperatura sui 70 - 80 gradi sul tt39, tu che temperature raggiungi?
