Vecchio 27 ottobre 08, 16:27   #8 (permalink)  Top
Ing_Marco
L'avatar di Ing_Marco
Data registr.: 04-02-2004
Motore : NeuMotor 1512/3D/S/TC 5mm Welle 1700U/V
( specifico per DS-51 in quanto è molto più fine degli altri della serie 15XX)
Regolatore : JETI, CASTLE_CREATION PHOENIX sui 70-75 A
Ventola : Schubeler DS-51 DIA HDT (90mm)
Batterie : 6 celle 3700mAh (almeno 20-25C )
Con questo setup hai (dati da simulazione, per esperienza sono attendibili con un range di variazione del 5% che è comunque buono):
Assorbimento massimo : 51A (scarici le celle a circa 14C, dosando il gas voli 7 minuti tranquillo)
Spinta statica : 2,29 Kg
Velocità efflusso ventola : 237KMH (buona velocità...)
Sia la ventola che il motore li trovi in svizzera da eflight.ch
SPero di averti aiutato.
PS: se noti rispetto alla configurazione di staud, che è gia buona, hai un risparmio di corrente assorbita del 15% a parità di spinta.
Tieni presente che poi in realtà se tutto va bene avrai circa 2Kg di spinta causa i connettori, cablaggi e condotti.
Se sei interessato a salire ancora con la spinta dimmelo che vediamo un motore estremo per 6 celle, ma ridurrai di molto il tempo di volo.
PS_PS : su eflight i prrezzi sono in franchi svizzeri.
Il tasso di cambio è molto favorevole (1 Euro = 1,46662105 Franchi Svizzeri). Dogana = 20% del prezzo pagato. Dazio 0€ .
Sito del mio gruppo :www.gvfalchetto.it
Ultima modifica di Ing_Marco : 27 ottobre 08 alle ore 16:30
Ing_Marco non è collegato   Rispondi citando
