Vecchio 27 ottobre 08, 16:21   #296 (permalink)  Top
abe77
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da Sergio_Pers Visualizza messaggio
Un aspetto mi lascia perplesso... perche' temete di lasciar funzionare quel "coso" per 24 ore ?? (tempo ampiamente sufficiente alla catalizzazione di una resina normale)
Basta una buona lubrificazione... al limite una ventolina da computer per raffreddare, ma non sareste costretti a valvole di non ritorno, subire blocchi motore per la ripartenza, vaucostati e "trighi" similari"... a meno che non abbiate una produzione "industriale".
I miei compressori da frigo diventano bollenti già dopo 1-2 minuti di funzionamento continuato. Non mi fido a lasciarli accesi in un garage condominiale per 24 ore. Troppe auto e troppe persone che potrebbero andare a fuoco (magari per qualcuno non mi dispiacerebbe troppo ).
Ho messo anche varie ventole attorno al compressore: una da circa 16 cm di diametro sopra e 2 da 10 cm sui due lati: lo raffreddano poco e niente.
Dulcis in fundo: dopo un paio di minuti di utilizzo il condotto di espulsione del compressore inizia a sputar fuori olio nebbulizzato con il risultato di creare una bella nebbiolina bianca.
Ho risolto abbandonando i compressori da frigo: adesso "lavoro" con una pompa rotativa "espiantata" dal sistema di chiusura centrallizzata di una vecchia Golf. Sia la pompa che il vaquostato vengono alimentati a 12 volts, aggiungendo un ulteriore sicurezza in casi di guasti. E per finire il tutto è all'interno di una scatoletta di circa 20*15*7 cm e del peso di poche centinaia di grammi. Magari appena trovo il momento faccio una foto e la metto sul forum.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
