Originalmente inviato da falcorosso In effetti l'assorbimento è grosso modo uguale, a parità di motore e di celle utilizzate, e ne approfitto, visto che sei più esperto di ventole "pregiate" per modelli più performanti, per chiederti, a parità di assorbimento, diciamo 900W con un motore da 1.700 kv con sei celle lipo, con una spinta che sulla Wemotech si aggira intorno ad 1,6-7 Kg , quanto sarebbe la spinta con la Ds 51 . O meglio, se mi fai la cortesia, visto che sto allestendo un Mirage 2000 tutto fibra da 145 cm di lunghezza, con un peso pronto al volo di circa 2,5 kg, quale sarebbe il gruppo ventola motore ottimale rimanendo al massimo a sei celle da 3.700 per problemi di bilanciamento e di spazio, utilizzando una Ds 51 .
Grazie per le tue risposte, considera che è il primo modello "serio", dopo aver fatto esperienza con i vari polistiroli ed i modelli HET . |
dipende chi comanda.
se comanda il portafogli allora non resta che la midi, se a comandare è un mix tra portafogli e prestazioni allora la vasa se invece comandano le sole prestazioni la ds51
con una vasa 6 celle ed un motore da 1850 kv sto sui 59 amp e 2300 grammi di spinta
