Bene adesso che inizio a tagliare anche io riapro la questioen Filo.
Sembrerebbero che vari negozi in zona parlo ad esempio della vicina
Roma che lo vendevano hanno chiuso io lo presi tempo fa da uno
che riparava resistenze se lo faceva pagare 1 al metro ma ne aveva per tutti i gusti
Avevo questi due contatti ed info
Filo al nichelcromo Il filo consigliato per la CNC circa 0,3 mm,
con potenza 500 Watt 220 Volt oppure 800 Watt 125 Volt.
Si tratta di un artigiano che produce resistenze.
Sig. Maurizio Rondinelli Via Monte gallo 26
Oppure dal l'Aquilotto in Viale regina margherita 240 ne ha solo un tipo mi sa delle proxxon non credo sia ottimo per le TGA Ok per archetto a Mano
Qualcuno di voi sa se l' artigiano di Via monte Gallo
sia ancora aperto e se hanno dentro filo da 0.1 o 0,2
Io ho dentro spessori grandi da 0,8 e 1,5 e irraggia troppo
Andare a posta a Roma per scoprire che sono chiusi non mi andrebbe
Oppure mi consigliate
MAQUELAR - Division Comercial
Loro articolo Hilo especial para cortar foam. Bobina de 40 m. Hilo de tungteno especial para arco de corte de foam. Grosor de 0.15 mm, muy poca dilatación y mayor resistencia mecánica que el acero. Por su pequeño grosor la merma del foam es mínima y por sus características mecánicas es el mejor hilo para utilizar en un arco de corte.Grupo: 20Ref: BTU40Precio: 18.-
Qualcuno l' ha poi piu preso a me ne servirebbero 5 metri per provarlo
40metri come detto da molti sono tantini magari un acquisto in gruppo
Oppure consigliate questo
Vendita on-line Modellismo Rossi Roma
Ma non vorrei che sia troppo sottile e non dice quanti metri sono
Il mio trasformatore è un 36V 360VA quindi radrizzato da circa 52V 10A
Solitamente a che distanza mettete i morsetti d' alim sul filo di taglio?
