mah, io penso che se la regola prevede di leggere la capacità (nominale) delle celle è ovvio che il concorrente non può manomettere l'indicazione del produttore, né nasconderla né usare celle non etichettate.
quanto alla reale capacità della celle, la può sapere solo il concorrente, ma generalmente non è mai superiore a quella dichiarata per cui il problema è solo suo.
nel valutare la potenza assorbita a terra invece bisognerebbe fare attenzione alla qualità e soprattutto allo stato di carica delle batterie usate dal concorrente, o meglio ancora usare una batteria campione uguale per tutti.
ma queste sono solo pippe mentali, l'importante è avere un'idea chiara del tipo di volo che si vuole ottenere, il come ottenerlo è poi forse la cosa più semplice.
Originalmente inviato da cortipaolo per la capacità invece basta semplicemente leggere.
ciao, se la tolgo l'etichetta? se la cambio? se assemblo le celle in modo diverso? come facciamo a verificarela reale capacità? le carichiamo e le scaichiamo? quanto tempo perdiamo? andiammo per fiducia?
nel lontano 1994 persi un campionato italiano per una storia del genere paolo |
