Vecchio 27 ottobre 08, 01:12   #226 (permalink)  Top
Sergio_Pers
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Vediamo di fare il punto della situazione, dopo essermi letto tutti i vostri interventi (grazie gmo per le ultime info ) e dopo la bella giornata passata con Paolo e Flavio.
Le prove sono state condotte con lo scopo di verificare altezze e consumi.
Per questo e' stato usato un banale regolatore Jeti Spin che ci ha permesso di leggere consumi in volo e tempi motore e per l'altezza, mancando il Ram, uno strumento altamente tecnologico : il Flavio che lanciava in contemporanea... ( e lanciava sempre piu' in alto... dopo che gli avevo "confortato" lo spirito...)
Il modello del Paolo da 440 gr era trascinato dal motore Himodel 2212, quindi 28 mm di diametro e 14 mm di anello (22-12 sono le dimensioni dello statore).
E' stata usata la procedura di lancio prevista :
Accensione...3..2..1...lancio...1...2...3...4...5. ..6...Stop.
Dal regolatore si e' rilevato che non e' mai stato sforato il tempo di 7 secondi di salita.
Come altezza, il modello superava i lanci del Flavio ed erano paragonabili ad un buon lancio (leggi Ralph o Roland ) quindi stimabili in 50-55 metri (Flavio...correggimi).
Nota : in salita la velocita' del modello del Flavio era nettamente superiore..
Veniamo ai consumi ed alle potenze in gioco..
Con la 10x8 2 celle da 900 - 20C :
Volts 6,7 e 13,6 Ampere pari a 91 Watt circa..
Con la 9,5 e 3 celle da 450 -20 C (un po' stanche a detta del Paolo)
Volts 9,7 e 11,4 Ampere pari a 110,5 Watt.
.. povere celle..hanno anche ragione di sentirsi stanche..1,3 volte il loro C.
Tenendo conto dei tempi che faceva il Flavio ( 1,40-2 minuti..) e' ragionevole ritenere che 100 Watt siano sufficienti, ma tenendo presente che i modelli usati inizialmente non saranno dei campioni di leggerezza (leggi recupero) fissare una potenza max di 150 Watt dia la possibilita' a tutti di "godersi" buoni tempi di volo, almeno nel lancio da 3 minuti.
Le dimensioni del motore, quindi, dovrebbe attestarsi sui 28x12-14 non di piu', anche se, a mio avviso la dimensione piu' piccola dovrebbe essere quella definitiva.
Quindi, ora, visto le varie opinioni esposte sul forum, rimane da determinare quali limitazioni adottare:
- Dimensioni motore ( 28x12 )
- Limitazione celle ( es 3 da 700 o 2 da 1000 ...non andrei oltre)
- Limitazione Watt ( 130-150 )
Una proposta ragionevole sarebbe considerare tutti e tre questi parametri come guide sia per acquistare la "ferraglia".
Dopo le prime gare si puo' scegliere quale/i parametri sono piu' facilmente controllabili....
L'onere del controllo non e' eccessivo se fatto a campione casuale...( leggi .. chi sale piu' velocemente...)
Se le opinioni in proposito non sono dispersive, a meno di idee rivoluzionarie, alla fine del mese modifico il regolamento ( riguarda solo la parte motore/batterie) e lo lasciamo definitivo per almeno un anno.
Dopodiche' si parte con le prime gare... un campo e' gia' a disposizione con vicino un ristorante che fa lasagne buonissime da portarsi in campo...
Notte
Sergio
Sergio_Pers non รจ collegato   Rispondi citando
