Originalmente inviato da Mrk89 Ciao, è molto strano quello che dici....
Sei sicuro di aver utilizzato il tester nella maniera corretta?
I MOS non fanno altro che funzionare da interruttori verso massa.
Il MOS irf520 ha una corrente Id=3A con VGS=5V.
Sono già abbastanza per rendere incandescente un'avvolgimento.
Un altro tipo di MOS che potresti utilizzare è irfz44n, che a parità di VGS riesce ad avere Id ~10A. ( ma continuo a ripetere che il problema non penso sia questo ) ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Si sono sicuro con il tester senza nulla attaccato mi da la tensione in uscita come applico un carico anche un semplice led la tensione in uscita mi da 0 zero infatti il led nn si accende.....Puo essere che il mos IRF 520 non va bene e ci voglia un mos IRL 520?
