15 settembre 05, 11:05
#3 (permalink)
Top |
Data registr.: 08-07-2005
grazie mille Citazione: Originally posted by filofilato@14 settembre 2005, 20:20 assolutamente NO
per collegamento in serie di due componenti si intende che la corrente che arriva da un filo (per esempio quello rosso) passa prima in uno dei due componenti e poi nell'altro ed infine ritorna alla batteria per l'altro filo (p.es. quello nero).
Quindi il collegamento in serie di un fusibile con un motorino si fa collegando per esempio il filo rosso (positivo) as un lato del fusibile, poi si collega l'altro lato del fusibile con il positivo del motore ed il filo nero resta collegato al negativo del motore come era prima.
In questo modo se la corrente supera il valore di corrente per cui il fusibile è stato prodotto questi si "fonde" (da qui il nome) ed il motore non si danneggia.
Ovvio quindi che il fusibile deve essere scelto in base alle caratteristiche del motore (non deve avere un valore di fusione minore della corrente di normale funzionamento e non troppo maggiore altrimenti non c'è protezione).
allegato il disegno (schifoso) del collegamento in serie.
quello che hai descritto tu si chiama collegamento in parallelo (i due componenti sono alimentati dalla stessa tensione anzichè attraversati dalla stessa corrente)
ciao e OCCHIO
filo | |
