Vecchio 15 settembre 05, 10:34   #4 (permalink)  Top
flyer
L'avatar di flyer
Data registr.: 18-09-2002
Immagini: 1
Ciao, per prima cosa grazie delle risposte ..... pensavo che siccome il progetto era stato recensito sul sito molti avessero già affrontato il problema ....
Sicurmente non mi perdo d'animo e trovero' la soluzione.... avrei pensato di fare cosi': La fusoliera dopo aver tagliato la vista laterale e la vista superiore ha sezione evidentemente rettangolare allora la taglio ortogonalmente all'asse nei punti B C D E ricavando 5 pezzi alle cui facce metto le dime di taglio delle sezioni BC poi CD poi DE l'ultimo pezzetto lo rifinisco ad occhio stondando con la carta abrasiva. Per il primo pezzo dal mozzo elica a B pensavo di inventarmi una dima circolare con cui realizzare il musetto anteriore. e quindi non utilizzare per niente la dima A. Una volta stondato il profilo taglio la fusoliera in corrispondenza del parafiamma e utilizzo il blocco di polistirene come modello a perdere per realizzare la naca in fibra di vetro. Una volta stondati i profili delle varie sezioni le reincollo insieme temporanamente e taglio la fusoliera longitudinalmente sull'asse mediana. Taglio quindi anche le dime a metà e sul profilo interno in modo da realizzare delle guide di svuotamento. Svuoto quindi i vari pezzi e alla fine reincollo il tutto con epoxy. Carteggio, ricopro con carta da pacchi ecc.ecc.....
dovrebbe funzionare, per me e' la prima volta che lavoro il polistirene... speriamo bene.
:-) Ciao e grazie. Flyer
flyer non è collegato   Rispondi citando
