Era un po' che stavo pensando ad una semiriprduzione Jet dopo che il mio F16 è in attesa che mi decida a comprare delle batterie che mi diano la spinta giusta alla ventola. Volevo una cosa semplice da realizzare, così scartabellando fra le centinaia di progettini trovati in rete ho pescato questo rafale, nato per essere motorizzato con uno speed 480 ad elica a spinta, al quale ho messo un piccolo brushless. Fatto, montato, provato, soddisfatto, voglio proporvelo.
La costruzione occupa due giornate. Per rifinirlo bene si arriva a tre!
Serve un foglio di depron da 6 mm e del compensato di betulla da 2 mm. Il resto sono le solite cose. Comandi con miscelazione a V.
La foto del modello finito (non l'ho ancora rifinito ma ha già volato nel pomeriggio) e le prime foto dellas equenza del montaggio.
Prima cosa bisogna stamparsi i 18 fogli che compongono il disegno, attacarli fra loro e quindi ricavarsi le sagome. Come vedete dalle foto le parti sono veramente poche ma il risultato, se ben rifinito, può essere notevole.
Albyone
