Vecchio 26 ottobre 08, 18:16   #1 (permalink)  Top
hhggmash
Data registr.: 14-07-2008
Residenza: lecco oggiono
Red face anke io ho problemi con la trasmissione e le eliche
Io ho un hydro tipo budwaiser , atlas van line.
Lungo circa 45mm
Ho montato un motore da 4100kv brushless raffreddato a liquido. Max corrente 102A. Diametro albero motore 5mm
2 batteria da 2280mah 25C
una trasmissione da 1/8” con l’interno in teflon flessibile e drive dog.
http://www.euroamericantrader.com.ar...r/BUDAGUA3.jpg
Ho anche un outrigger sempre di 45mm
Con un motore da 4900kv brushless raffreddato a liquido. Max corrente 30A. Diametro albero motore 2,3mm
1 batteria da 2360mha 15C
una trasmissione da 1/8” rigido e drive dog
http://i17.ebayimg.com/04/i/001/0b/05/eccd_1.JPG
mi potete dare una mano^???sia per dove trovare i giunti e le eliche ma anke per quale giunto è meglio mettere per evitare le vibrazione e per le eliche per evitare cavitazione.
grazie ragazzi!!
ehi io voglio il bb code! voglio il bb code!
come faccio a caricare le image in firma?
hhggmash non è collegato   Rispondi citando
