Vecchio 26 ottobre 08, 15:59   #630 (permalink)  Top
cianix80
Data registr.: 09-08-2007
Residenza: Bassano del Grappa
Originalmente inviato da Joe Bruco Visualizza messaggio
Ciao, allora innanzi tutto Benvenuto nel mondo dei Kingisti!
Per il problema con le pale,ti consiglio di fare 3 prove...
1) prova svitare un poco le viti che tengono le pale,devono essere libere di allinearsi da sole quando il rotore inizia a girare (forse le hai serrate troppo)
se il problema persiste...
2) verifica il passo di entrambe le pale, se è sballato intervieni
se dovesse persistere...
3) verifica il traking delle pale, utilizza gli adesivi forniti nella confezione...
Se hai qlc altra dmanda siamo qui..........
Allora...
Punto 1: già fatto, ma il problema persiste!
Punto 2: Se con le pale originali il passo è ok, in teoria non dovrei metterci mano, giusto?
Punto 3: Tracking... ehm...sapevo cosa volesse dire con il mio vecchio FP, ma adesso non so nemmeno da che parte inziare! ..però ho notato che a pochi giri di rotore una pala gira più alta ed una più bassa, dovè che devo intervenire per correggere questo problema? (scusatemi se faccio mille domande, ma nella confezione non ho nemmeno trovato il manuale d'uso... Sapete da dove lo posso scaricare?)
Grazie mille a tutti coloro che mi aiuteranno!
Luciano
cianix80 non è collegato   Rispondi citando
