Originalmente inviato da Iboxx Magari fosse così semplice! Stavo osservando bene il sistema di accelerazione della vela da parapendio vera (speed system e trimm system), per ridurre l'incidenza della vela non basta accorciare le A (i fasci anteriori che partono dal bordo di attacco), ma bisogna PROPORZIONALMENTE far allungare le B e C, (i fasci posteriori!), altrimenti se tiri solo le A si chiude il bordo di entrata e basta.. ![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif)
Per ora non mi faccio di questi problemi, l'importante è che voli! Complimentoni all'autore del video, sei tu? Se sì che gruppo motore/elica hai usato e quale è il carico alare complessivo?
p.s c'è n'è pure uno simile su you tube che fa un looping al secondo 00:54 circa YouTube - Ufly powered Kite 10-12-07 |
dipende da quanto accorci i cavi, io ho provato l'aquilone di cui parlavo sopra in "pendio", c'era troppo vento e andava in retromarcia, ho provao ad aggiungere peso am niente, ho provato ad accorciare i cavi anteriori di 3-4cm lascaindo il peso agiuntivo e sono riuscito a surfare la cresta del pendio erp qualche secondo
